  • Iscriviti al forum
    Iscriviti al forum per usufruire di tutti i contenuti: la registrazione è gratuita!
Non c'è ancora niente qui
  • Contenuti simili
    • Da Splattix
      Ciao ragazzi, ho provato a stampare il pla wood della geetech con la mia alfawise u30 pro, ma il sensore non mi riconosce il filamento, e dopo poco mi dice che il filamento è finito anche se non è così. Ho provato a togliere il filamento e reinserirlo ma niente, sempre lo stesso problema. Qualcuno più esperto di me può aiutarmi? Grazie mille 🙂
    • Da Pieroim
      Salve,
      mi è arrivata la nuova Alfawise U30 Pro ed ho fatto qualche piccola stampa con file generati con la versione di Cura in dotazione alla stampante, una vecchia versione 1... non ricordo con precisione. Fin qui tutto bene.
      Ho aggiornato Cura alla ultima release, ho generato un file di stampa della solita temp tower già stampata anche con la versione di Cura in dotazione (la vecchia release), mandato in stampa è partito regolarmente.. ma ad un certo punto, dopo pochi minuti, credo attorno al quinto layer, la stampante è come impazzita.. la testina di stampa è scesa fino a toccare il piatto di stampa, ignorando tra l’altro il sensore che avrebbe dovuto bloccarla, e qui ha raschiato il piano di stampa ed ha anche provocato 3 principi di fori sul piano.. lo ha di fatto danneggiato. I comandi della stampante non rispondevano ed ho dovuto spegnerla per bloccarla.
      Cosa può essere accaduto? Sopratutto possibile che sia costretto ad usare quella versione antiquata di Cura?
      Suggerimenti?
      Grazie
      Piero
    • Da AlexPA
      Stampa con PETG da scheda SD, valori di temperature e velocità ventola (che non riesco a regolare) impostati da Simplify e trasferiti su scheda.
      I risultati sono visibili in foto fin dall'inizio, quando l'hotend inizia a riscaldarsi vedo che il filamento inizialmente scende e poi sembra bloccarsi, per cui suppongo che la ruota dentata non trascini il filo.
      Questo succede anche con valori di temperature più bassi.
      Cosa suggerite?
      Inviato dal mio Nokia 2 utilizzando Tapatalk
    • Da AlexPA
      Ho disegnato in AutoCAD e stampato una piccola prolunga su cui poggiare le mani, e da agganciare tramite due morsetti con vite al tipico manubrio da mountain bike.
      Negli strati iniziali e in quelli subito all'inizio della parte curva sembrava non ci fossero problemi, nelle parti più curve del "morsetto", quelle che dovrebbero andare a contatto del manubrio, il materiale era diventato poco compatto. Ho pensato a un problema di ritrazione o di temperatura (che comunque ho impostato costanti per tutta la stampa), però poi ho pensato che il materiale non si fosse compattato per la debolezza dei supporti.
      Nelle schermate ci sono i valori delle impostazioni dei supporti stessi: dovrei dare altri valori di percentuale di riempimento, di risoluzione del pilastro di supporto o di altro?
    • Da AlexPA
      Mi appresto ad iniziare a usare i filamenti Sunlu presi qualche tempo fa, qualcuno li ha già provati?
      Con il PETG, qualcuno conferma i valori di temperature come quelli sulle scatole in foto?
      Riguardo valori di velocità e ritrazione, cosa consigliate (ovviamente farò prove con cubo e barchetta)?
  • Discussioni
  • Collaboratori più popolari
  • Chi sta navigando
    Nessun utente registrato visualizza questa pagina.
Important Information
We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.
