Consigli stampa ciotola Photon S
Ciao ragazzi,
volevo stampare una ciotola del signore degli anelli come questa:
Per poterla stampare devo metterla in verticale e obliquo, ma secondo voi è fattibile? Devo mettere molti supporti? non sono ancora pratica e non ci ho ancora preso la mano con quelli! Anche perchè è una stampa da 9 ore, mi spiacerebbe sbagliarla!
Grazie a chi ha voglia di darmi una mano!
  • Risposte 4
29 minuti fa, Doppiav dice:
parlando per assoluti è sicuramente fattibile ma è difficile.
9 ore di stampa richiedono almeno 4 rabbocchi di resina sulla piccola photon.
31 minuti fa, Doppiav dice:
si, una quanitta' enorme(relativo alla photon).
mettere pochi supporti è come rimanere senza benzina dopo un viaggio in auto di 9 ore, quindi meglio sempre abbondare in numero e mantenerli piccolini in dimensione.
purtroppo la quantita' di supporti e dove metterli è questione di esperienza e serve un po' di pratica, come ho detto nel dubbio abbonda!
P.S. hai valutato l'ipotesi di stamparlo vuoto o parzialmente vuoto?
se l'intenzione è quella di crearte un oggetto "estetico " potresti svuotarlo, tagliarlo in due o 4 parti e poi incollare il tutto.
stampare questo "cerchio" in piu' parti consentirebbe la rimozione quasi totale dei supporti.
  • Thanks 1
18 ore fa, FoNzY dice:
Potresti entrare nel dettaglio se hai tempo ?
19 ore fa, FoNzY dice:
Ecco infatti stavo pensando anche di fare più parti, tipo in 4, così potrei farlo anche più grande e stamparlo piatto senza supporti, lo vorrei usare tipo per metterci chiavi e monete all'ingresso di casa... visto che non ho ancora provato a dividere, poi che tipo di colla posso usare che sia durevole e che funzioni bene con la resina?
2 ore fa, Tomto dice:
spero di aver capito cosa intendi.....in questo caso stamparlo in piu' parti consente una stampa senza supporti nel caso di 4 pezzi (pochi suporti se lo fai in 2 pezzi)
puoi dividere gli stl con  software come meshmixer o direttamente nello slicer.
1 ora fa, Doppiav dice:
puoi usare colla bicomponente: https://www.amazon.it/Pattex-1478140-Saldatutto-Instant-Minuti/dp/B00UXHIHDW/ref=sr_1_12?__mk_it_IT=ÅMÅŽÕÑ&crid=U2XA5HPYHDAU&keywords=bicomponente+5+minuti&qid=1568808070&sprefix=bi+componente+5%2Caps%2C165&sr=8-12
o colla uv: https://www.amazon.it/MMOBIEL-industriale-performante-trasparente-precisione/dp/B072XNPQ4B/ref=sr_1_6?__mk_it_IT=ÅMÅŽÕÑ&keywords=colla+uv&qid=1568808152&sr=8-6 (per indurirla poi ti serve la lucina uv)
la colla uv è chimicamente identica alla resina quindi una volta indurita "l'incollaggio" è piu' simile ad una fusione (non ci sono 2 pezzi e la colla ma un unico grande pezzo)
