ironx11 Inviato 14 Settembre 2019 Condividi Inviato 14 Settembre 2019 Ciao a tutti, sono un nuovo arrivato. Sto riscontrando alcuni problemi con la mia anet a8, principalmente nel primo layer. Non so se il problema è dovuto alla temperatura o all'altezza dell'estrusore... fatto sta che non riesco a stampare. Nella foto potrete vedere qual è il mio problema principale anche perchè dopo che arrivo a quel punto l'oggetto comincia a staccarsi anche se metto tanta lacca sotto. Spero possiate aiutarmi. p.s. uso sia cura che simplify3d, sto ancora cercando di capire quale dei due è il migliore Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
FoNzY Inviato 14 Settembre 2019 Condividi Inviato 14 Settembre 2019 1 ora fa, ironx11 dice: Spero possiate aiutarmi. materiale,temperature,velocita' etc.....? Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
ironx11 Inviato 14 Settembre 2019 Autore Condividi Inviato 14 Settembre 2019 Stampo pla+ a 210° con il piatto a 50°. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Tomto Inviato 14 Settembre 2019 Condividi Inviato 14 Settembre 2019 dovresti regolare meglio il piatto ...forse sei alto/basso con il nozzle...comunque top solid layer 100 e bottom 2? li metterei a 5 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
ironx11 Inviato 14 Settembre 2019 Autore Condividi Inviato 14 Settembre 2019 Ho gia provato... Se lo alzo anche di pochissimo si stacca il layer e se lo faccio più basso è troppo sottile Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
marcottt Inviato 14 Settembre 2019 Condividi Inviato 14 Settembre 2019 A vedere così sembra alto e/o troppo caldo.Io proverei il bed a 30 giusto per averlo stabile anche materiale qualche grado in meno.I 2 top e bottom sono opinabili.... Dipende dal pezzo.. Quando faccio le bozze uso top e bottom ad 1.... Il top fa schifo ma il bottom viene normalmente.... Ovviamente fragile ma non deforme. Inviato dal mio tablet utilizzando Tapatalk Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
ironx11 Inviato 14 Settembre 2019 Autore Condividi Inviato 14 Settembre 2019 ok provo ad abbassare la temperatura del bed Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
hokuro Inviato 17 Settembre 2019 Condividi Inviato 17 Settembre 2019 puoi provare anche a cambiare bobina di materiale. su un progetto dove ho usato 5 bobine 2 mi davano quel problema iniziale. ho dovuto settare lo zero un pelo più basso ottenendo un primo layer quasi invisibile con l'estrusore che ticchettava di continuo ma decentemente liscio, dal secondo layer poi si andava bene. 1 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
jagger75 Inviato 17 Settembre 2019 Condividi Inviato 17 Settembre 2019 secondo me l altezza ci puo stare il contorno viene su per giu bene nel riempimento secondo me come dice @marcottt sei troppo caldo 210 non è poco io proverei piatto 50 e temperatura 200 i primi 3 layer poi diminuire di 5 gradi ciascuno e velocità sui 40 poi 60 per il resto vedo molte molte bolle e fuso male almeno a me il pla+ viene bene cosi e non si stacca supponendo che tu stia usando lacca ovviamente e che abbia gia fatto al regolazione di estrusione 1 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
