  • Iscriviti al forum
    Iscriviti al forum per usufruire di tutti i contenuti: la registrazione è gratuita!
  • Contenuti simili
    • Da I3D&MLab
      Tronxy X5S
      Link al sito del produttore
      http://www.tronxy.com/web/index.php?topclassid=11&classid=17&id=43&lanstr=en&wap=1
      Supporto
      http://www.tronxy.com/web/index.php?topclassid=57&classid=61&lanstr=en&wap=1
      Descrizione stampante
      La X5S è entrata in commercio nel gennaio 2018, è una stampante FDM di tipologia CoreXY. Questo modello è stato sostituito dalla X5SA con elettronica aggiornata
      Caratteristiche tecniche
      -Alimentatore stock  360W a 12V
      -Firmware  Marlin
      -Mainboard Melzi 8bit
      -Hotend MK10
      -Cooling System a doppia ventola
      -Heatedbed da 330x330 mm Reprap MK3a 12V/24V
      NB. la saldatura dei cavi sulle piastre dell'heatedbed era fatta male perchè a 12V va saldato un ponte fra 2 e 3 affinchè il piano possa riscaldarsi completamente e questo mancava
      Video sull'assemblaggio
      Consigli sulla manutenzione
      il produttore della stampante non fa minimamente menzione al discorso manutenzione quindi meglio colmare la lacuna. Vanno oliate le barre di Z su cui scorrono i cuscinetti lineari almeno mensilmente. Io uso l'olio per macchine da cucire e funziona bene. Sulle barre filettate trapezie va messo il grasso, io uso quello al litio e questo raccoglie lo sporco quindi va pulito regolarmente e riapplicato. Consiglio di dare una pulita all'ugello dell'hotend prima di ogni stampa perchè eventuali residui possono inficiare la qualità della stampa.
      Procedure di calibrazione
      Prima di ogni stampa in "Prepare" impostare gli end-stop e dare il comando Auto-home, dopodichè livellare il piano usando uno spessimetro con spessore 0.1mm.
      Effettuare la calibrazione usando un cubetto 20x20x20 andando a modificare la sringa di comando contenente il comando M92 ogni volta che si tensionano le cinghie.
      Impostare Cura Engine su Repetierhost v 2.1.3 e su Ultimaker Cura 4.0.0 per il PLA
      Test di stampa
      Cubetto alfabetagamma
      Retraction
      Raccolta di VideoReview sulla X5S
      Sgabolab
      DIY3DTECH.com
      3DMN
      Chris Riley
      Upgrade
      24V Bed +external Mosfet
      Allineamento cinghie
      Link upgrade su Thingiverse
      varianti della Tronxy X5S
      X5SA (ha una nuova mainboard e un LCD con touchsreen)
      X5S-2E ha il doppio estrusore
      X5S-400 ha volume di stampa 400mm x 400mm x 400mm
      X5S-500 ha volume di stampa 500mm x 500mm x 500mm
    • Da Alep
      Come tutti ho fatto un pò di modifiche alla mia stampante e le riporto qui per chi fosse incuriosito o volesse prendere qualche idea.
      In giornata aggiungerò gli stl delle parti stampate ed le foto di altri dettagli..
      Ricordo che ho una Geeetech acrylic pro x modificata a pro x2 bowden e tenete presente che l'ho comperata per esigenze di lavoro ma adesso la utilizzo solo per hobbies
      Questa è la stampante
      e queste le modifiche, quelle stampate sono in azzurro tranne la staffa che tiene i motori che è stampata in nero.
      1 Angoli per facilitare il livellamento, sostituiscono le viti a farfalla originali.
      2 Porta bit per avere sempre sottomano l'attrezzo che serve
      3 WebCam solidale al carrello che riprende l'oggetto in costruzione anche se molto alto
      4 Illuminazione del piano, è disponibile anche una illuminazione della webcam ma meno efficiente
      5 Regolazione illuminazione webcam
      6 Supporto doppi motori messi dalla stessa parte per ridurre lo spazio preso dai filamenti e montati in modo di essere in vista
      7 Supporto che tiene pinzette e asta per lo spurgo degli estrusori
      8 Miglioramento regolazione asse z limitando i giochi della vite di regolazione
      9 Doppio estrusore Bowden
      10 Tappetino con funzioni di isolante termico sotto il piatto riscaldato
      11 la camera calda non si vede in foto perchè è realizzata con una semplice copertina messa sopra la stampante.
      Materiali stampati
      Angolari per il iivellamento del piatto
      AngoloPiatto.stl
      AngoloPiattoConPassacavoBig.stl
      PortaBit
      http://www.pittaluga.net/printer3d/staffa10bit.stl
      http://www.pittaluga.net/printer3d/staffa40bit.stl
      http://www.pittaluga.net/printer3d/supportostaffa40bit.stl
      Staffa due motori (per l'angolo uso un angolo in metallo ma ho disegnato anche in angolo stampato , qui li metto entrambi
      http://www.pittaluga.net/printer3d/StaffaMotore2.stl
      http://www.pittaluga.net/printer3d/StaffaMotoreAL.stl
      Centraggio vite home Z (utile solo per il modello della mia stampante Geeetech pro X)
      ZEndStop.stl
      Altri particolari sono cosi specifici che non ha senso riportarli e qualche oggetto è andato perso col cambio di portatile o di harddisk.
    • Da I3D&MLab
      Salve a tutti sono Angelo e avrei qualche domanda relativa a Cura. ho provato a cercare nell'elenco del software il mio modello ma purtroppo non c'è quindi mi pare di capire dovrei scegliere quello custom. dove potrei trovare i valori da inserire nel form?
      Edit
      riporto in questo primo post qualche screebshot della configurazione che ho impostato e testato con successo.
      RepetierHost v2.1.3 Cura Engine
      Fonzy ha creato un profilo specifico per Cura Engine della X5S per stampa del PLA
      profilo tronxy Fonzy.rcp
      in RepetierHost basta scegliere come slicer CuraEngine e importare il profilo
      una volta ggiunta un nuova stampante Custom e rinominata Tronxy X5S si procede impostando gli offset in Printer Settings. In printhead Settings ho messo 0 perchè non mi interessa l'ingombro della testa di stampa andando a stampare i componenti sul piano tutti in parallelo.
      si deve poi inserire lo start g-code che dirà alla stampante come muovere l'estrusore e prepararsi per il riscaldamento dell'hotend e dell'heatedbed
      Start G-code
      M92 X81.21 Y80.4 E93.70
      G28
      G1 Z15 F100
      M107
      G90
      M82
      M190 S50
      M104 T0 S210
      G92 E0
      M109 T0 S210
      End G-code
      M107
      G91
      G1 Z60 F100
      T0
      G1 E-1
      M104 T0 S0
      G90
      G92 E0
      M140 S0
      M84
      questi invece i setting per l'estrusore
      appena finisco i test posto gli screenshot anche dei vari parametri di stampa
    • Da I3D&MLab
      Salve a tutti sto provando a fare dei test per tarare a dovere la mia tronxy X5S ma mi sono accorto che mentre le temperature del bed sono estremamente costanti e corrispondenti ai valori del g-code, ció non si verifica con le temperature del nozzle. Ad esempio se la temperatura di stampa impostata per il nozzle é di 210 gradi, accade che dopo poco che parte la stampa si porta a 195 gradi per scendere anche a 190 gradi. Scorrendo il menú "Control" sul marlin ho visto che c'é la voce "autotemp" e avevo provato a metterla su "on" ma la temperatura continua ad essere differente da quanto impostato su g-code. Qualcun altro ha riscontrato lo stesso problema? C'é modo di sistemarlo?
      ecco lo screenshot dei valori che ho impostato in cui si vede che la temperatura dovrebbe andare a 195°C ma a fine stampa mentre invece ci va dopo poco che parte e scende anche fino a 190 gradi.
      Ps ho ad ora l'alimentatore stock da 360w a 12v, dite che puó essere una concausa?
    • Da I3D&MLab
      Salve a tutti sto cercando di migliorare il raffreddamento della mia Tronxy X5S che è alquanto scarso al momento
      la ventola laterale spara aria orizzontalmente e solo nella parte posteriore. quindi stavo cercando in giro e ho trovato questo Radial Fan Fang su Thingiverse
      https://www.thingiverse.com/thing:2175956
      che a quanto pare dovrebbe sparare aria sia davanti che dietro il nozzle
      Avevo pure preso una ventola 4020 su amazon
      ma mi sono reso conto solo ora che nelle informazioni su thingiverse dice
      Support:
      Hotends:
      E3D E3D Titan Tevo Stock (chimera single nozzle)
      e io invece ho un MK10 ovvero questo
      può esserci qualche problema di compatibilità? quegli hotend sono tanto differenti?
      cercando su thingiverse ho trovato sto tizio che creato un adattatore che consente di montare anche le fan dcut della CR10 sulla X5S
      https://www.thingiverse.com/thing:3349695
      sulla CR10 ne avete fan duct da consigliare?
  • Discussioni
  • Collaboratori più popolari
  • Chi sta navigando
    Nessun utente registrato visualizza questa pagina.
Important Information
We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.
