  • Iscriviti al forum
    Iscriviti al forum per usufruire di tutti i contenuti: la registrazione è gratuita!
roberto.a
Profili Slicer
Recommended Posts
Ciao a tutti.
In commercio ci sono svariati filamenti e molte stampanti.
Ogniuno di noi cerca il risultato migliore e questo si ottiene anche facendo le giuste calibrazioni ed usanto i giusti settaggi nello slicer.
Tra questi settaggi ci sono temperatura, velocità, retraction, jerk ecc.
E questi settaggi, seppur di poco possono cambiare cambiando filamento.
Volevo chiedervi cosa ne pensate di creare uno "spazio condiviso" dove in banse alla marca di filamento ed alla tipologia di filamento si scrivono i settaggi migliori in base alla stampante che possediamo.
Immagino possa essere una buona base per molti.
Cosa ne pensate ?
Esempio (i numeri li ho messi a caso)
Marca 3dColors PLA Silk+ (Massima risoluzione)
     Temperatura estrusore:  200°
     Temperatura Piatto: 60°
           Ender3 : Retracion :  ....
                          Jerk .....
           Anet A8: Retracion :  ....
                          Jerk .....
     Link Profilo Cura Ender 3
     Link Profilo Simplify3d
     Note: .....
Marca 3dColors PLA Silk+ (Per stampa veloci)
     Temperatura estrusore:  195°
                          Jerk .....
                          Jerk .....
     Note: .....
Marca Filoprint ABS
     Temperatura estrusore:  190° - 200°
     Temperatura Piatto: 60° - 70*
                          Jerk .....
     Note: .....
ecc
Oppure
        link Ender3 Profilo Cura Massima risoluzione
        link Ender3 Profilo Cura Stampe Veloci
        link Anet a8 Profilo Cura Massima risoluzione
        link Anet A8 Profilo Cura Stampe Veloci
Marca FiloPront ABS
        link Anet A8 Profilo Cura Massima risoluzione
Oppure ancora
Ender 3
        link [Marca 3dColors PLA Silk+ ] Profilo Cura Massima risoluzione
        link [Marca 3dColors PLA Silk+ ]Profilo Cura Stampe Veloci
        link [FiloPront ABS] Profilo Cura Massima risoluzione
        link [FiloPront ABS] Profilo Cura Stampe Veloci
Anet A8
Condividi questo messaggio
Link di questo messaggio
è una idea lodevole... purtroppo penso un po' inutile perchè le nostre stampanti sono molto diverse e spesso anche grossolanamente imprecise come temperature etc etc ...
ripeto idea lodevole... ma secondo me sterile.
la penso come Marcottt,l'idea è buona ma purtroppo le stampanti "cinesoidi" piu' che un profilo universale vogliono un profilo "ad hoc" individuale essendo praticamente fatte a mano.
Ciao @roberto.a,
seppure siano state sollevate alcune problematiche condivisibili, credo che valga la pena provare!
Ciao.
Concordo che ogni stampante fatta a mano sia una creatura a se.
Infatti si devono regolare tante cose anche sullo slicer.
Ma almeno una scheda dei vari filamenti, un'idea delle temperature e delle velocità.
Almeno si ha una base di partenza.
Ad esempio ieri ho provato il pet alla velocità del pla, mi sembra 60... 210° estrusore 75° piatto. Ho interrotto al 3° strato perchè si l'estrusore aveva staccato il pezzo dal piatto.
Le temperature prese dall'etichetta sulla bobina.
Magari quando troverò le impostazioni per me corrette possono aiutare anche altri.
Per la gran carità non saranno ottimizzate al 100% ma magari si avvicinano all'85% e credo sia una buona base, sopratutto per provare nuovi filamenti.
Inviato dal mio SM-A520F utilizzando Tapatalk
3 minuti fa, roberto.a dice:
Ciao.
Io concordo con questa visione: non sono da prendere come profili pronti, ma basi di riferimento da ottimizzare
6 ore fa, roberto.a dice:
Anche questo dipende molto dalla stampante/estrusore.
Io il PLA Plus nero sunlu non sono riuscito a stamparlo in nessun modo a nessuna temperatura. Mille problemi.
L'ho dato al mio collega, con tutt'altro hardware (sempre cinese) lo stampa senza alcun problema anche a 190-195.
L'etichetta dice 205-235, pensa te.
Join the conversation
You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.
×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead
  Only 75 emoji are allowed.
×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead
×   Your previous content has been restored.   Clear editor
I servizi di Stampa 3D forum
Seleziona il servizio che stai cercando:
Important Information
We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.
