  • Iscriviti al forum
    Iscriviti al forum per usufruire di tutti i contenuti: la registrazione è gratuita!
  1. AlexPA
    AlexPA
  • Contenuti simili
    • Da adrianozakka
      Ciao, chiedo un consiglio. Dopo 5 minuti dall'inizio della stampa, si è spezzato il filamento in PLA all'altezza della ruota dentata, e se ne vede un'estremità bianca nel cerchietto rosso nella foto. Non c'ero, quindi non posso riferire di rumori, ticchettii avvenuti. Se porto in temperatura l'ugello, e provo a far uscire il filamento dall'estrusore, questo NON esce. Devo smontare tutto per toglierlo dal tubicino in teflon o cerco di spingercelo dentro ?
      Qualche consiglio su come procedere … grazie.
    • Da Mattia Soppelsa
      Ed eccomi al secondo post dopo aver sistemato l'asse x e l'estrusore (che era di fabbrica troppo stretto, ora il filamento passa tranquillamente).
      Sono arrivato al classico test del cubetto per vedere come va la stampa: ho sistemato il piatto a colpi di calibro, ho controllato tutte le assi e sono in quadro, ma ho mollato easyprint perchè corrotto (come lo aprivo, si chiudeva brutalmente e dava errore. Forse un problema quando l'ho aggiornato), e sono passato a cura.
      Il primo test è andato non male, peggio: ho dovuto bloccare il test perchè il filamento ha iniziato ad avvitarsi su se stesso, e leggendo qualche discussione ho scoperto di aver sbagliato le temperature (non mi sono accorto di aver messo preheat ABS) neanche due minuti dopo aver iniziato e mi stava intasando la testina dell'estrusore.
      Blocco, pulisco, e mando in preheat pla (cura mi da extruder 180 e piatto 70), e faccio partire di nuovo il test, usando un cubetto da 20 mm, il risultato lo potete vedere nelle foto che vi allego (1-2). Blocco di nuovo, leggo altre discussioni e leggo che forse i setting sono sbagliati. Perciò li cambio secondo indicazioni (metto le foto del prima e dopo).
      Alla luce di questi fatti, dove potrei sbagliare per far diventare un cubo un bozzolo di ragno affamato?
    • Da AlexPA
      Stampa con PETG da scheda SD, valori di temperature e velocità ventola (che non riesco a regolare) impostati da Simplify e trasferiti su scheda.
      I risultati sono visibili in foto fin dall'inizio, quando l'hotend inizia a riscaldarsi vedo che il filamento inizialmente scende e poi sembra bloccarsi, per cui suppongo che la ruota dentata non trascini il filo.
      Questo succede anche con valori di temperature più bassi.
      Cosa suggerite?
      Inviato dal mio Nokia 2 utilizzando Tapatalk
    • Da AlexPA
      Mi appresto ad iniziare a usare i filamenti Sunlu presi qualche tempo fa, qualcuno li ha già provati?
      Con il PETG, qualcuno conferma i valori di temperature come quelli sulle scatole in foto?
      Riguardo valori di velocità e ritrazione, cosa consigliate (ovviamente farò prove con cubo e barchetta)?
    • Da Faber Sorrentino
      Salve a tutti, questa è la mia prima discussione su questo forum.
      Recentemente ho acquistato una Da Vinci Pro 1.0, ho scelto questa stampante per vari motivi, e personalmente non mi trovo male essendo alle prime armi, però al momento di caricare un filamento non originale mi ha dato qualche segnale strano:
      Rimuovendo la cartuccia di Abs e  volendo caricare un filamento diverso la stampante non mi da più la scelta se caricare una cartuccia xyz o un filamento non originale, mi sono accorto che inserendo di nuovo la cartuccia mi si ridava la possibilità di scelta, credevo che fosse una cosa normale, così ho selezionato no alla domanda usa filamento xyz e ho caricato il Pla.
      Faccio un po' di stampe e mi accorgo che la stampante sta contando il filamento rimante, come se stesse utilizzando l'abs della cartuccia.
      Ora la mia domanda è questa:  cosa succederà se arriva a zero? sta tutto nella norma, o è un bug di sistema?
      Sarebbe il colmo se per utilizzare un altro filamento dovessi resettare la cartuccia, che ho utilizzato solo per realizzare il gancio porta bobina.
      Grazie in anticipo a chi mi darà un chiarimento, a chi non lo farà o mi metterà ancor più confusine in testa.
  • Discussioni
  • Collaboratori più popolari
  • Chi sta navigando
    Nessun utente registrato visualizza questa pagina.
Important Information
We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.
