  • Iscriviti al forum
    Iscriviti al forum per usufruire di tutti i contenuti: la registrazione è gratuita!
  1. I3D&MLab
    I3D&MLab
  • Contenuti simili
    • Da I3D&MLab
      Tronxy X5S
      Link al sito del produttore
      http://www.tronxy.com/web/index.php?topclassid=11&classid=17&id=43&lanstr=en&wap=1
      Supporto
      http://www.tronxy.com/web/index.php?topclassid=57&classid=61&lanstr=en&wap=1
      Descrizione stampante
      La X5S è entrata in commercio nel gennaio 2018, è una stampante FDM di tipologia CoreXY. Questo modello è stato sostituito dalla X5SA con elettronica aggiornata
      Caratteristiche tecniche
      -Alimentatore stock  360W a 12V
      -Firmware  Marlin
      -Mainboard Melzi 8bit
      -Hotend MK10
      -Cooling System a doppia ventola
      -Heatedbed da 330x330 mm Reprap MK3a 12V/24V
      NB. la saldatura dei cavi sulle piastre dell'heatedbed era fatta male perchè a 12V va saldato un ponte fra 2 e 3 affinchè il piano possa riscaldarsi completamente e questo mancava
      Video sull'assemblaggio
      Consigli sulla manutenzione
      il produttore della stampante non fa minimamente menzione al discorso manutenzione quindi meglio colmare la lacuna. Vanno oliate le barre di Z su cui scorrono i cuscinetti lineari almeno mensilmente. Io uso l'olio per macchine da cucire e funziona bene. Sulle barre filettate trapezie va messo il grasso, io uso quello al litio e questo raccoglie lo sporco quindi va pulito regolarmente e riapplicato. Consiglio di dare una pulita all'ugello dell'hotend prima di ogni stampa perchè eventuali residui possono inficiare la qualità della stampa.
      Procedure di calibrazione
      Prima di ogni stampa in "Prepare" impostare gli end-stop e dare il comando Auto-home, dopodichè livellare il piano usando uno spessimetro con spessore 0.1mm.
      Effettuare la calibrazione usando un cubetto 20x20x20 andando a modificare la sringa di comando contenente il comando M92 ogni volta che si tensionano le cinghie.
      Impostare Cura Engine su Repetierhost v 2.1.3 e su Ultimaker Cura 4.0.0 per il PLA
      Test di stampa
      Cubetto alfabetagamma
      Retraction
      Raccolta di VideoReview sulla X5S
      Sgabolab
      DIY3DTECH.com
      3DMN
      Chris Riley
      Upgrade
      24V Bed +external Mosfet
      Allineamento cinghie
      Link upgrade su Thingiverse
      varianti della Tronxy X5S
      X5SA (ha una nuova mainboard e un LCD con touchsreen)
      X5S-2E ha il doppio estrusore
      X5S-400 ha volume di stampa 400mm x 400mm x 400mm
      X5S-500 ha volume di stampa 500mm x 500mm x 500mm
    • Da I3D&MLab
      Salve a tutti sto provando a fare dei test per tarare a dovere la mia tronxy X5S ma mi sono accorto che mentre le temperature del bed sono estremamente costanti e corrispondenti ai valori del g-code, ció non si verifica con le temperature del nozzle. Ad esempio se la temperatura di stampa impostata per il nozzle é di 210 gradi, accade che dopo poco che parte la stampa si porta a 195 gradi per scendere anche a 190 gradi. Scorrendo il menú "Control" sul marlin ho visto che c'é la voce "autotemp" e avevo provato a metterla su "on" ma la temperatura continua ad essere differente da quanto impostato su g-code. Qualcun altro ha riscontrato lo stesso problema? C'é modo di sistemarlo?
      ecco lo screenshot dei valori che ho impostato in cui si vede che la temperatura dovrebbe andare a 195°C ma a fine stampa mentre invece ci va dopo poco che parte e scende anche fino a 190 gradi.
      Ps ho ad ora l'alimentatore stock da 360w a 12v, dite che puó essere una concausa?
    • Da I3D&MLab
      Salve a tutti sto cercando di migliorare il raffreddamento della mia Tronxy X5S che è alquanto scarso al momento
      la ventola laterale spara aria orizzontalmente e solo nella parte posteriore. quindi stavo cercando in giro e ho trovato questo Radial Fan Fang su Thingiverse
      https://www.thingiverse.com/thing:2175956
      che a quanto pare dovrebbe sparare aria sia davanti che dietro il nozzle
      Avevo pure preso una ventola 4020 su amazon
      ma mi sono reso conto solo ora che nelle informazioni su thingiverse dice
      Support:
      Hotends:
      E3D E3D Titan Tevo Stock (chimera single nozzle)
      e io invece ho un MK10 ovvero questo
      può esserci qualche problema di compatibilità? quegli hotend sono tanto differenti?
      cercando su thingiverse ho trovato sto tizio che creato un adattatore che consente di montare anche le fan dcut della CR10 sulla X5S
      https://www.thingiverse.com/thing:3349695
      sulla CR10 ne avete fan duct da consigliare?
  • Discussioni
  • Collaboratori più popolari
  • Chi sta navigando
    Nessun utente registrato visualizza questa pagina.
Important Information
We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.
