  • Iscriviti al forum
    Iscriviti al forum per usufruire di tutti i contenuti: la registrazione è gratuita!
Edoardo C.
Tutorial - Controllare Stampante 3D da Remoto con OctoPrint!
Recommended Posts
Vuoi controllare la tua stampante 3D senza magari spostarti da una stanza all'altra? Oppure ti piacerebbe monitorare la sessione di stampa anche da fuori casa? Un'ottima soluzione è OctoPrint, un'interfaccia web integrata nell'OS OctoPi ospitato su una Raspberry Pi.
Talvolta per motivi logistici o di rumore emesso si è costretti a tenere la stampante 3D in un'altra stanza della casa/studio magari diversa da quella dove vi è il pc, costringendo quindi l'utente a raggiungerla ogni volta che è richiesto l'intervento manuale. Grazie ad una Raspberry Pi installata in prossimità della stampante e collegata a questa è possibile sfruttare OctoPrint per inviare comandi GCODE, visualizzare tramite una webcam l'andamento della stampa, effettuare lo slice di modelli e tanto altro!
E' anche un modo per uscire di casa con una stampa in corso senza aver paura di tornare dopo ore e trovarsi una stampa andata! Questo perché è possibile connettersi da remoto da una rete esterna e controllare dalla webcam il corretto andamento e bloccarla se succede un'imprevisto.
Per poter seguire questo tutorial avrai bisogno di:
  • Raspberry Pi ( consigliata Model 3B+ per via delle performance WIFI )
  • Raspberry Pi Camera ( o webcam USB generica )
  • Supporto stampabile per installare RPi alla macchina (opzionale)
  • OctoPi /w OctoPrint
In calce trovi il video tutorial., rimango a disposizione per qualsiasi domanda, buona visione! 😊
Condividi questo messaggio
Link di questo messaggio
Ciao Edoardo! ho visto il tuo video su yt l'altro giorno.
Avendo sentito nominare octopi e avendo io qualche pi3 in giro per casa ancora senza una destinazione d'uso mi sono imbarcato in questa cosa che parrebbe essere meravigliosa...
Al di la dei vari problemi di compilazione nell'installazione di octopi sono riuscito a preparare il tutto comprea la webcam con tanto di bot di telegram...
Ora ho un enorme ed unico problema…. non riesco a far andare tutto il reparto di slicing (dopo aver esaurito mezzo calendario per trovare un profilo di cura .ini) quindi non posso stampare da octoprint.
Qualche consiglio?
Molto bello il video! Anch'io l'ho usato come ispirazione e vorrei chiederti una delucidazione su un problema che ho riscontrato durante l'installazione... Ma apro una discussione a specifica.
1 ora fa, Gunhildo dice:
Ho letto che le ultime versioni di cura non ti permettono di creare un profilo e devi usarne una vecchia per poterlo fare.
18 ore fa, Gunhildo dice:
Qualche consiglio?
io sto usando octopi ma continuo a usare Cura e poi carico il file da stampare su octo tramite l'interfaccia web
Join the conversation
You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.
×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead
  Only 75 emoji are allowed.
×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead
×   Your previous content has been restored.   Clear editor
Caricamento...
  • Contenuti simili
    • Da Bisio
      Salve,
                   da un po' di tempo possiedo un anet a8. Per qualche mese l'ho lasciata inutilizzata e ora ho rincominciato a usarla ma ogni stampa ha questi problemi. Prima del "periodo di ritiro" funzionava perfettamente. Ho già provato a cambiare qualche settaggio ma la situazione rimane. I pezzi hanno una base fatta abbastanza bene mentre dal 3-4 layer sia le pareti che il riempimento sono "bucati" e non si attaccano uno all'altro. Uso cura e le impostazioni che uso sono:
      Pla con estrusore 0.4
      220 estrusore
      50 piatto
      15mm/s velocità di stampa
      40 velocità di spostamento
      flusso 125%
      altezza dello strato 0,1
      spessore delle pareti 0.8
      raffreddamento stampa abilitato
      Grazie mille a chiunque abbia voglia di dirmi la sua
    • Da Andrea02
      Salve ragazzi, sono alle prime armi nel mondo delle stampanti 3D, ho seguito alcune guide sugli upgrade per la stampante e sono finito a installare due MOSFET, uno per il bed e l'altro per l'estrusore, quello sul bed funziona correttamente mentre l'altro no. A differenza del primo il MOSFET per l'estrusore non mi consente di iniziare la procedure di riscaldamento dell'ugello quando vado a stampare un file se non impostando prima preheat. Spero che mi possiate aiutare e grazie
    • Da fabiosoft
      Mi sto cimentando con qualche stampa in 3D... ho una GEEETECH E180.
      Inizialmente ho usato il software fornito con la stampante EasyPrint, ma vista la versione unicamente windows, e l'impossibilità di comunicare senza fili, o spegnere il computer lasciando comunque la stampante continuare mi sono deciso di provare Octoprint (octopi). Quindi Raspberry pi via usb, installato e tutto e il software funziona... ma...
      Il problema è che se carico un file gcode usando Octoprint, ottengo lo stesso spostamento mano a mano che viene stampato l'oggetto, cosa che non accade utilizzando il software ufficiale.
      Ho provato sia usando CURA come slicer che EasyPrint (ufficiale) esportando i gcode e caricandoli dall'interfaccia web di octoprint.
      Per fortuna (almeno) posso vedere che lo fa dopo soli pochi layers.
    • Da DymiosTech
      Salve a tutti,
      condivido un tutorial che nasce da un commento che ho ricevuto sul video della modellazione dei vasi con Fusion 360, in cui veniva chiesto: come faccio ad irrobustire il modello utilizzando Cura?
      Ho pensato quindi di fare un veloce tutorial per rispondere a questa domanda: senza modificare il modello è possibile impostare lo slicer per aumentare lo spessore del vaso, rendendolo più robusto? La risposta è chiaramente SI. In questo video viene mostrato come fare su Cura e su Craftware ma lo stesso discorso vale su qualunque slicer stiate usando.
      Quello che otteniamo non è più un vero e proprio "Vase Mode" in quanto questo presuppone che l'ugello non faccia interruzioni tra un layer e l'altro, ma l'effetto finale è lo stesso: il modello è vuoto all'interno e non ha la copertura superiore.
      Iscrivetevi al canale! Mi aiuterà a farlo crescere creando altri contenuti di questo tipo --> CLICCA QUI
    • Da DymiosTech
      Ciao a tutti, sul mio canale sto realizzando dei video tutorial sulla modellazione 3D specifici per la stampa 3D usando il software Fusion 360 della Autodesk, utilizzabile gratuitamente per scopi non commerciali. Il corso ha un approccio pratico, che guida in maniera progressiva chi lo segue ad acquisire le competenze di base richieste a chi possiede una stampante 3D e vuole sfruttare al 100% le sue potenzialità, progettando in autonomia i modelli da stampare secondo le specifiche esigenze.
      Se siete interessati, Iscrivetevi al canale e mettete mi piace ai video!
      Sul canale trovate già diversi video nella playlist ma qui vi lascio il primo video introduttivo, nel quale vengono trattate le principali problematiche che bisogna tenere in considerazione quando si progetta qualcosa per la stampa 3D per poi concludere con una panoramica dell'interfaccia grafica di Fusion 360.
  • Discussioni
  • Collaboratori più popolari
  • Chi sta navigando
    Nessun utente registrato visualizza questa pagina.
Important Information
We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.
