  • Iscriviti al forum
    Iscriviti al forum per usufruire di tutti i contenuti: la registrazione è gratuita!
Help3d
Video Tutorial sulla stampa 3D - Link
Recommended Posts
Ciao a tutti ragazzi!
E' da un bel po' che non scrivo attivamente sul forum. Il lavoro è molto e il tempo è sempre poco! Ad ogni modo qualcosa di nuovo e "corposo" sono riuscito a buttarlo fuori. Niubbi o esperti fatevi sotto! :)
Molti mi conoscono già comunque, se gli Admin ritengono il post non idoneo possono tranquillamente spostarlo o cancellarlo.
Vi presento finalmente il canale youtube che ho lanciato da poco: Canale Youtube
All'interno trovate al momento pochi video, per una questione di "visibilità" su youtube e balle varie, ne pubblicherò circa 3 a settimana. Non è produttivo caricarne 20 in un colpo solo! Gli argomenti tratteranno il mondo della stampa 3D a 360°, con bellissimi tutorial , recensioni e consigli pratici per poter stampare.
Il link alla playlist
Le Basi della Stampa 3D
Sperando di aver fatto cosa gradita, scrivetemi per qualsiasi cosa (insulti in privato smoking smiley grinning smiley ) e restate sintonizzati !
Ciao!
Condividi questo messaggio
Link di questo messaggio
Quale argomento vi piacerebbe venisse trattato nei prossimi tutorial? Ne ho diversi in uscita (almeno 3 a settimana), se mi esprimete qualche preferenza posso provare a cadenzarli secondo le vostre richieste!
Ciao Andrea
Come tutte le persone che si avvicinano per la prima volta alla stampa 3D, partendo quasi sempre da un kit cinese low cost, penso che sia utilissimo imparare a configurare al meglio lo slicer.
Questo poichè non avendo affrontato un percorso formativo, tipico degli addetti ai lavori, non si dispone di un bagaglio culturale adeguato.
Improvvisarsi operatore stampa 3D, risulta il più delle volte, scoraggiante.
A me personalmente, farebbe piacere vedere stampato un pezzo, che abbia delle difficoltà e ottenere indicazioni per portarlo alla qualità ottimale.
Questo è il mio pensiero.
Grazie
Ciao
15 minuti fa, Giorgio dice:
Ciao Andrea
Grazie
Ciao
Certamente, tutto già in programma! Solo prima è bene chiarire i punti base e poi fare via via video avanzati.
Se inizio a postare video tecnici senza aver dato delle basi dietro è inutile :) . I prossimi video che usciranno, dato che ho già pubblicato quasi tutti e 5 i video dei fondamentali, saranno le calibrazioni di base della macchina e come impostare un profilo di slicing.
Fatto questo partiremo volentieri con le "stampe complicate guidate". Devo cercarci un nome adatto!
Ciao,
pf mi puoi dire che impostazioni devo mettere per la stampa a due colori con simplify 3D.
Delle volte sai che stringa si deve modificare nel firmware per la stampa a due colori?
Grazie
@gpau configurare uh secondo estrusore non è mai semplice.
Di che stringa parli? In realtà sul firmware devi cambiare il n° di estrusori e poi calibrare per ognuno di essi il corretto ESTEP/mm . Poi dopo tutta la magia avviene dentro i parametri di simplify e la regolazione delle retraction e script di cambio estrusore!
Pazienta e arriverà un video a riguardo :)
La regolazione é a posto,
pero non so cosa devo modificare nel firmware.
Mi hanno dato dei Setting per la stampa a due colori per simplify 3D, pero per la mia Geeetech i3 Pro C non vanno bene.
A quando il video ?
Grazie,
sul mio firmware c'é questo
#define ENDSTOPS_ONLY_FOR_HOMING // If defined the endstops will only be used for homing
attendo con ansia il video ?
Ciao,
una domanda come faccio ad impostare slice3r per non farli fare l'autoposizionamento?
sulla stampa a due colori, dopo avere fatto lo slicer, mi esce e lo stampa cosi.
buongiorno
sono alle prime armi e finalmente con i video sono riuscito ha capire qualcosa su alcuni aspetti delle stampanti 3D.Personalmente preferirei se fosse possibile una panoramica sulle stampanti entry level (tanto per capirci le cinesi)perche chi come me si avvicina per la proma volta non riesce ha districarsi fra  tutte la offerte,ed in secondo luogo dare indicazioni su quale orientarsi per avere la minori difficolta in termini di montaggio ,messa a punto e migliori risultati di stama per non scoraggirsi immediatamente.
2 minuti fa, adr49 dice:
buongiorno
Ciao!
Argomento spinoso quello del consigliare la vendita e il montaggio! Ad ogni modo è tutto in lista... portate pazienza che piano piano escono tutti i video! :)
ciao
sicuramente argomento spinoso ma figurati per uno come me che non ne sa niente io aspetto tanto ho tempo comunque grazie per la risposta ed ancora complimenti per i video a presto
Join the conversation
You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.
×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead
  Only 75 emoji are allowed.
×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead
×   Your previous content has been restored.   Clear editor
Caricamento...
  • Contenuti simili
    • Da YoungProgrammer
      Buon pomeriggio e buone feste a tutti
      è da un po' che ho in testa di comprare una stampante 3d per la realizzazione di modellini e action figure. Non se so praticamente nulla, quindi mi serivirebbe una stampante che sia sia facile da montare sia da utilizzare, che però non faccia delle stampe pessime.
      Voi ne avreste qualcuna da consigliarmi? Magari che già utilizzate?
    • Da AlexPA
      E' da diversi giorni che non riesco a stampare nemmeno un cubo di prova, perché fin dai primi layer, il filamento non viene estruso, e succede sia quando provo a stampare dal computer tramite USB sia quando provo direttamente dalla SD, sia con PETG che con PLA+, variando diverse temperature di bed ed estrusore.
      Ho anche provato a dare un pre riscaldamento e ho notato che il filamento inizia ad uscire, dopodichè devo io spingerlo a mano, altrimenti sembra che il trascinamento si blocchi all'interno.
      Ho aperto il blocco estrusore in acrilico (non ancora la gola nè l'hotend), guardando se ci fossero problemi con la ruota dentata di trascinamento.
      Cosa suggerite? Nel frattempo ho già ordinato alcune cose su Amazon (barre trapezie, blocco estrusore in alluminio, blocco estrusore-hotend-cartuccia riscaldante) perché sinceramente con questa attuale configurazione della stampante mi sto rompendo le scatole!
    • Da BI3D
      Ciao a tutti, chiedo a gran voce il vostro aiuto!
      Tra non molto andrò a vivere da solo, visto che i picci non piovono dal cielo cercavo qualche idea per risparmiare, sfruttando al più possibile la mia stampante. Quindi, cosa potrei stampare? Grazie 😊
    • Da Tamatara
      Ciao a tutti,
      noi di Tamatara stiamo organizzando un contest dedicato a chiunque abbia una stampante 3D. L'idea è quella di creare un video che risponda alla domanda "Perché una persona dovrebbe acquistare un oggetto stampato in 3D" in modo creativo, professionale o divertente.
      La domanda è quella che molti dei vostri potenziali clienti si pongono, si potrà fare un video di massimo 40 secondi con massima libertà di espressione. Abbiamo pensato che far conoscere la vostra figura e quello che siete in grado di fare può aiutare a diffondere la cultura della stampa 3D ed allo stesso tempo pubblicizzarvi con la possibilità di vincere fantastici premi:
      - 14 kg di bobine Eumakers, tech, fotoluminescenti e dai colori strepitosi;
      - 1 stampante 3D molto... luminosa 🙂
      Per ulteriori informazioni e dettagli sul regolamento ecco il link --> CONTEST TAMATARA
      Per qualsiasi domanda o informazione aggiuntiva sul progetto Tamatara, seguiteci nei nostri canali.
      Ciao a tutti e grazie
    • Da marcottt
      Guardate questo video.... Mi sembra interessante...
      https://9gag.com/gag/a7Me4ww?ref=android
  • Discussioni
  • Collaboratori più popolari
  • Chi sta navigando
    Nessun utente registrato visualizza questa pagina.
Important Information
We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.
