  • Iscriviti al forum
    Iscriviti al forum per usufruire di tutti i contenuti: la registrazione è gratuita!
Netsurfer
Info su stampa 3D in vetro o simili : )
Recommended Posts
Ciao ragazzi, mi sono appena iscritto e avrei bisogno di una info se qualcuno ne sa qualcosa.
Riguarda la stampa 3D in vetro o simili : )
Un mio zio vorrebbe sostituire un piccolo pezzo di una lampada a muro perché rotto con un altro pezzo stampato in 3D.
La forma è più o meno quella di un semicerchio ed il materiale è il vetro (allego due foto).
So che da poco (se non ho capito male... di queste cose ne so proprio poco scusate) hanno scoperto in America la possibilità di lavorare pure quello... poi so che c'è chi ha trovato il modo di lavorare lo zucchero fuso per farlo assomigliare...
Il mio problema è che la lampada, se accesa, è appunto calda... e quindi vorrei sapere se la cosa è fattibile.
Si può stampare questo piccolo pezzo colorato (quindi è quello davanti) di vetro di dimensioni 24 x 14,5 x 1 cm e metterlo a contatto quasi con la lampadina calda?
Quasi perché ci sarebbe l'altro in mezzo...
Oppure se la lampada non si accendesse mai... almeno la stampa in qualcosa di simile o proprio in vetro, sarebbe comunque possibile?
Magari se sapete pure a chi chiedere questa cosa a Milano mi fareste un piacere XD
Grazie mille e a buon rendere : )
p.s. figo questo forum!!!
Condividi questo messaggio
Link di questo messaggio
I materiali attualmente in commercio sono tutti PLA caricati con altro materiale.
Esempio: Pla caricato vetro, significa che l'80% è pla, cioè plastica, e il 20% è vetro. Avrai una semitrasparenza simile al vetro.
Mhm non confondiamo materie diverse. Ci sono come descritto materiali additivati che simulano altri materiali e varie caratteristiche estetiche del prodotto o caratteristiche di resistenza meccanica. Non ho sotto mano un catalogo della resistenza alla temperatura di materiali semitrasparente ma fino a 50 60 dovrebbero andare bene, oltre penso che la questione si complichi
Ricordate che oggi esistono le lampadine al neon o meglio ancora al led ed il problema della temperatura diventa un vecchio ricordo.
Grazie mille ragazzi però non ho capito, in Italia oggi è possibile stampare solo con la plastica caricata col vetro o anche in vetro?
In un altro forum mi hanno detto che è possibile ma costerebbe molto... è vero?
In ogni caso ora l'oggetto si trova a Taranto mentre io vivo a Milano.
Sapreste darmi consigli su una delle due località? Cioè se dovessi farlo fare qui, mio zio mi manderebbe questa specie di plafoniera per farla analizzare XD
Immagino che per la plastica caricata col vetro ci si possa tranquillamente rivolgere in Puglia in quanto non è una cosa così difficile da trovare vero?
Il vetro è stampabile attualmente da una stampante sviluppata al MIT di Boston, a meno che non hai un fidato amico che l ha sviluppata dubito riuscirai a farti stampare la plafoniera. Per la plastica dai un occhiata a 3d hubs o service di stampa
Grazie mille : )
Sì infatti avevo letto la storia del MIT XD
Ora sto cercando l'hub anche per la scansione...
Una domanda, come materiale cosa dovrei scegliere qui?
Poi, secondo voi e per quel pezzo, c'è bisogno dell'HD?
Grazie ancora : )
Potrebbe essercene anche qualcun altro... ho scritto glass e ho fatto lo screen ma mi sa che non finiva lì :P
Forse se cerchi petg potrebbe essere la soluzione. Se vai sul sito di Treedfilaments e vai sul materiale hirma ci sono anche le caratteristiche tecniche
Grazie mille e scusate se sono sparito. Proverò thanks : )
edit:
Ho cercato il PETG e chi potesse effettuare la scansione... nessuno né vicino a Taranto, né vicino a Milano ahahha
Altre idee?
p.s. comunque c'è un altro pezzo in mezzo e magari non scalda nemmeno tanto con la giusta luce...
Se avete un altro materiale da consigliarmi per farlo somigliare al vetro, trasparente e di quel colore... poi vedo se esiste qualcuno in 3dhubs a Milano o vicino Taranto : )
grazie mille!
Join the conversation
You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.
×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead
  Only 75 emoji are allowed.
×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead
×   Your previous content has been restored.   Clear editor
I servizi di Stampa 3D forum
Seleziona il servizio che stai cercando:
  • Contenuti simili
    • Da unielli95
      Buonasera!
      Vedendo i risultati in vari video youtube e seguendo i consigli sul forum ho deciso di portate la mia anet a8 da un piano in metallo con nastro ad un piano in vetro usando la lacca: i risultati sono traumatizzanti =(
      In pratica adesso metto in "bolla" il piano, metto la lacca, porto a 65°C e il filo a 195 e stampando però pezzi di circa 6cmx6cm inizia a staccarsi tutto dopo un'oretta/due di stampa =(
      Sto stampando in PLA (filo marca TIANSE) (https://www.amazon.it/gp/product/B01NCRVSF6/ref=oh_aui_detailpage_o03_s00?ie=UTF8&psc=1)
      Aiutatemi per favore :O
    • Da unielli95
      Buongiorno a tutti!
      Dopo i primi problemi avuti con la mia anetA8 finalmente ho ricevuto una scheda madre nuova e ora funziona tutto bene. Volevo però applicare una "miglioria": ho visto su molti video e siti che in tanti stampano su vetro. Ora ho visto che il vetro che consigliano è un vetro borosilicato (che da quanto ho capito resiste alle "alte" temperature del piano) ma non so se effettivamente conviene comprarlo. Per ora uso il piano riscaldato con del nastro "giallo" sopra (come da stock) e dopo 15/20 minuti che stampo noto che la parte di stampa che aggiungo per aumentare l'aderenza inizia a scollarsi dal piano. Se comprassi questa lastra in vetro (borosilicato o no?) 220x220x3 aument effettivamente l'aderenza?
      E inoltre, cercando online, ho trovato che abbinato alla lastra vendono anche questi cosi https://www.amazon.it/Signstek-stampante-riscaldato-borosilicato-pannello/dp/B072BYSB2Y/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1510925421&sr=8-1&keywords=vetro%2Bborosilicato&th=1 non so a cosa servono e se servono a quello che devo fare.
      Riassumendo, ho un po' di dubbi riguardo alla stampa su vetro diretta: ha senso? che tipo di vetro? devo mettere altro?
  • Discussioni
  • Collaboratori più popolari
  • Chi sta navigando
    Nessun utente registrato visualizza questa pagina.
Important Information
We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.
