  • Iscriviti al forum
    Iscriviti al forum per usufruire di tutti i contenuti: la registrazione è gratuita!
  • Contenuti simili
    • Da I3D&MLab
      Salve a tutti, è da un pezzo che manco per problemi di lavoro, spero di non essere fuori tempo massimo 🙂 .
      qualche mese fa avevo in cantiere di fare un kit di upgrade per la mia Tronxy X5S al fine di poter riallineare le cinghie degli assi X e Y che stock erano parecchio incasinate e tendevano a innescare un meccanismo di pulsazione del carrello del nozzle. Ho riprogettato le piastre degli stepper poste sul posteriore aggiungendo un rinforzo laterale e spostando i motori verso l'esterno.
      Allo stesso tempo  ho rifatto le piastre anteriore in modo tale da sdoppiare le pulegge di X e Y (le pulegge sono quelle di Shurak prese sul thingiverse)  in maniera di avere delle cinghie allineate con le pulegge degli stepper. Ecco il risultato dove si vede il doppio piano delle pulegge e anche il sistema per tendere la cinghia
      la gestione dell'hotend è stato modificata
      qui il dettaglio del sistema tendicinghia
      e del sistema di spessoramento sinistro
    • Da Fratrock
      Salve a tutti, ieri è arrivata la mia primissima atlante 3d una Ender 3 Pro, dopo averla montata seguendo tutorial e manuale ufficiale, ho riscontrato dei problemi riguardanti il livellamento del piano: quello che sembra essere il giusto livello in un angolo (molla non troppo compressa e test con il foglietto di carta ok nell'angolo 0,0,0 anteriore sinistro) non si rispecchia principalmente nell'altro angolo adiacente (anteriore destro) dove per avere lo stesso risultato con il test del foglietto, la molla è davvero molto più compressa...Ho trovato una "soluzione" diminuendo l'altezza massimo di stampa(alzando il sensore z) ma comunque ho una molla più compressa rispetto alle altre e in generale tutte e 4 diverse.. Ho deciso così di procedere con la stampa di prova ( il famoso cagnolino), ma a vederlo ci sono sicuramente dei problemi da fixare, per questo vorrei dei pareri da voi essendo io alle prime armi..🙄😣
    • Da Polvekimera
      Buonasera a tutti, mi sono appena iscritto...
      Ho acquistato la mia prima stampante 3d la settimana scorsa, una greeetech prusa i3 pro w, dopo averla assemblata ho riscontrato vari problemi meccanici, assi z storte, fori troppo precisi ecc. Sono riuscito a sistemare tutto.
      Ora ho un grosso problema, le stampe vengono abbastanza male, l'estrusore a volte fa dei tac strani e anche quando non lo fa e ci sono dei buchi nelle stampe.... Come posso risolvere?
    • Da Alep
      Come tutti ho fatto un pò di modifiche alla mia stampante e le riporto qui per chi fosse incuriosito o volesse prendere qualche idea.
      In giornata aggiungerò gli stl delle parti stampate ed le foto di altri dettagli..
      Ricordo che ho una Geeetech acrylic pro x modificata a pro x2 bowden e tenete presente che l'ho comperata per esigenze di lavoro ma adesso la utilizzo solo per hobbies
      Questa è la stampante
      e queste le modifiche, quelle stampate sono in azzurro tranne la staffa che tiene i motori che è stampata in nero.
      1 Angoli per facilitare il livellamento, sostituiscono le viti a farfalla originali.
      2 Porta bit per avere sempre sottomano l'attrezzo che serve
      3 WebCam solidale al carrello che riprende l'oggetto in costruzione anche se molto alto
      4 Illuminazione del piano, è disponibile anche una illuminazione della webcam ma meno efficiente
      5 Regolazione illuminazione webcam
      6 Supporto doppi motori messi dalla stessa parte per ridurre lo spazio preso dai filamenti e montati in modo di essere in vista
      7 Supporto che tiene pinzette e asta per lo spurgo degli estrusori
      8 Miglioramento regolazione asse z limitando i giochi della vite di regolazione
      9 Doppio estrusore Bowden
      10 Tappetino con funzioni di isolante termico sotto il piatto riscaldato
      11 la camera calda non si vede in foto perchè è realizzata con una semplice copertina messa sopra la stampante.
      Materiali stampati
      Angolari per il iivellamento del piatto
      AngoloPiatto.stl
      AngoloPiattoConPassacavoBig.stl
      PortaBit
      http://www.pittaluga.net/printer3d/staffa10bit.stl
      http://www.pittaluga.net/printer3d/staffa40bit.stl
      http://www.pittaluga.net/printer3d/supportostaffa40bit.stl
      Staffa due motori (per l'angolo uso un angolo in metallo ma ho disegnato anche in angolo stampato , qui li metto entrambi
      http://www.pittaluga.net/printer3d/StaffaMotore2.stl
      http://www.pittaluga.net/printer3d/StaffaMotoreAL.stl
      Centraggio vite home Z (utile solo per il modello della mia stampante Geeetech pro X)
      ZEndStop.stl
      Altri particolari sono cosi specifici che non ha senso riportarli e qualche oggetto è andato perso col cambio di portatile o di harddisk.
    • Da AlexPA
      Qualcuno ha mai provato filamenti di quest'azienda o di altre simili che producono filamenti metallici?
      https://www.thevirtualfoundry.com
      Inviato dal mio Nokia 2 utilizzando Tapatalk
  • Discussioni
  • Collaboratori più popolari
  • Chi sta navigando
    Nessun utente registrato visualizza questa pagina.
Important Information
We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.
