Scheda SD non viene letta da Marlin 2.0.6
Buongiorno a tutti,
inizio ringraziando il forum per lo spazio e voi tutti per la disponibilità.
Ho appena installato un scheda skr mini e3 v1.2 sulla mia ender 3. Sono in configurazione stock tranne per l'aggiunta di un e3d v6, quindi niente Octoprint, bltouch, touchscreen ecc ecc.
Ho problemi con il firmware, nello specifico con la porta SD della scheda. Questa funziona senza problemi per caricare il firmware, se poi tolgo questa scheda e ne inserisco una con un gcode per provare a stampare qualcosa mi compare la scritta nel menù della macchina "Attach media", se lo clicco non succede niente e non ho proprio il punto di menù per leggere il contenuto della SD. Parto con il dire che la SD è la stessa che usavo con la scheda originale e non mi ha mai dato problemi.
Dal firmware ho attivato il comando #define SDCARD_CONNECTION ONBOARD ma non ho risolto nulla, qualcuno riesce ad aiutarmi?
Forse per far leggere la SD alla SKR devo formattarla diversamente? Ho a disposizione un touch TFT35, mi conviene provare ad installarlo e ad utilizzare la sua porta USB?
Grazie in anticipo a chi vorrà aiutarmi, sto impazzendo con questa storia....
  • Risposte 4
Grazie della risposta, ho anche decommentato quella riga.
Alla fine si è rivelato un problema di scheda SD, quella che ho sempre usato non viene letta da questa nuova scheda, non capisco il perchè, forse un diverso filesystem....
Ora pensavo comunque di installare un TFT35, visto che lo vedo installato in una delle tue macchine in firma posso chiederti se vale la pena secondo te? E' difficile da configurare?
6 minuti fa, blusaba@gmail.com dice:
Puoi provare il programma "SD Memory Card Formatter" selezionando l'opzione "CHS format size adjustment".
