  • Iscriviti al forum
    Iscriviti al forum per usufruire di tutti i contenuti: la registrazione è gratuita!
Killrob
Impostazione stepmm in base a semplici misurazioni per cartesiana
Recommended Posts
Con questo post spiego al volo come fare a modificare gli stepmm di tutti e 4 gli assi (si ho scritto 4, il quarto asse è considerato E - il motore che spinge il filo).
da dove il filo entra nello spingifilo misurate, verso la bobina, 50mm.
Dal pannello LCD o tramite comandi gcode (su file o tramite stampante collegata al pc) fate estrudere 50mm (tutte le nuove stampanti in commercio hanno il blocco estrusione a freddo, cioè se il nozzle non è in temperatura il motore di E non si muove quindi portate il nozzle almeno a 200°).
Se vengono estrusi correttamente siete a posto se ve ne estrude di più o di meno applicate la seguente formula
valore teorico / valore misurato X step originale = nuovo step
Esempio:
stepmm di E impostati nel firmware: 140
mm misurati 50
mm estrusi 47
50/47*140=148.9 che sarà il nuovo valore di stepmm che dovrete impostare al posto degli iniziali 140
Molto empiricamente si può misurare nello stesso modo, o quasi, gli altri 3 assi.
Prendete un punto fisso sulla stampante e fatene lo 0 del righello che andrete ad utilizzare poi muovete di 50 o 100mm X o Y o Z e vedete sul righello se il movimento corrisponde, se non corrisponde la formula è la stessa citata precedentemente.
Per una calibrazione più affinata si può fare un test del cubo 20X20 che allego qui.
BestCalibrationCube20mm_V1.stl
  • Like 7
  • Thanks 1
Condividi questo messaggio
Link di questo messaggio
Join the conversation
You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.
×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead
  Only 75 emoji are allowed.
×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead
×   Your previous content has been restored.   Clear editor
I servizi di Stampa 3D forum
Seleziona il servizio che stai cercando:
Important Information
We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.
