Stampare file da Thingiverse
Ciao a tutti! Ho una domanda che mi assilla. Io non possiedo una stampante Makerbot, ma vorrei stampare un file da Thingiverse. E' possibile farlo? Vedo oltretutto che dovrei avere un account MakerBot per scaricare i file. Mettiamo che io riesca ad avere un account con cui scaricare i file... questi saranno stampabili con una stampante non MakerBot?
Grazie anticipatamente per le risposte!!
Ovviamente sì, basta scaricare il file che ti piace nel formato .STL e poi inserirlo in Makerware. Se si utilizza il nuovo Makerbot Desktop questa procedura è ancora più semplificata... provare per credere.
Comunque se scarichi appunto Desktop, puoi fare tutta questa procedura anche se non possiedi una stampante Makerbot!
I file di Thingiverse sono normalissimi .stl, quindi utilizzabili con qualsiasi stampante 3D. Li scarichi sul pc, procedi con lo slicing e lanci la stampa ;)
Io scarico spesso file per poi modificarli secondo le mie esigenze. Diciamo che mi torna utile per avere già una base di lavoro. Attenzione ai file farlocchi... alcuni contengono veri e propri errori di modellazione che rischiano solo di rallentare la stampa. Controllali sempre prima di lanciare la stampa!
  • 3 mesi dopo...
I file di Thingiverse sono normalissimi .stl, quindi utilizzabili con qualsiasi stampante 3D. Li scarichi sul pc, procedi con lo slicing e lanci la stampa ;) Io scarico spesso file per poi modificarli secondo le mie esigenze. Diciamo che mi torna utile per avere già una base di lavoro. Attenzione ai file farlocchi... alcuni contengono veri e propri errori di modellazione che rischiano solo di rallentare la stampa. Controllali sempre prima di lanciare la stampa!
@BMaker, non è possibile modificare i file .stl con Sketchup?
  • 2 settimane dopo...
i file stl sono semplici file che contengono la geometria descritta a triangoli secondo un array molto semplice. li puoi aprire e modificare da ogni software decente di 3D, poi per stamparli devi riesportarli come STL.
anche se puoi caricare un file stl non significa che questi sia ok per la stampa, su thingverse ci sono un sacco di modelli con difetti di geometrie, esportati da programmi che non controllano l'stl prima dell'esportazione.
