  • Iscriviti al forum
    Iscriviti al forum per usufruire di tutti i contenuti: la registrazione è gratuita!
Pietro_c
Riparare plafoniera plastica
Recommended Posts
Salve, avrei bisogno di un aiuto per riparare una plafoniera di plastica bianco opaco (https://www.luzete.es/601-led/plafones-led/plafon-led-36w-musical-50-cm.html) questa al link allegato. Si è praticamente spaccata cadendo e stavo pensando di ripararla. Ho escluso di realizzarla in 3D perché stamparla online mi verrebbe a costare un polmone. Per la riparazione pensavo di utilizzare della colla tipo attack per chiudere lo spacco e poi fare una passata uniforme dentro e fuori di resina bicomponente. Pensate che potrei risolvere la cosa in questo modo? Eliminando sia lo spacco visibilissimo e non perdendo di intensità luminosa?
Grazie mille a tutti.
Condividi questo messaggio
Link di questo messaggio
La tenuta meccanica sarà buona, anche ottima.
Il problema è alla accensione della luce, secondo me si vedranno le filature.
Ma costa talmente poco che proverei.
8 minuti fa, jno dice:
Per filatura intendi i bordi dello spacco? Se si, puntavo proprio ad eliminare quelli senza opacizzare troppo la plafoniera
50cm di diametro ?
40 minuti fa, marcottt dice:
50cm di diametro ?
Si, 50 cm di diametro
hai un piatto così grosso ?
1 ora fa, marcottt dice:
No, nel caso in cui lo stampassi, lo taglierei in 4 parti, facendo dei giunti per tenere tutto insieme
Io non so se ne vale la pena, avresti le nervature e l'infill in piena evidenza... Non bellissimo mi sa
6 minuti fa, marcottt dice:
Quindi a questo punto cosa mi consigli?
Boh se non hai altra opzione è comunque una esperienza...
Prova.... Magari cerca di orientare la stampa in qualche modo così da trasformare infill in un decoro.
Se leggi i primi post, stavo valutando l'idea di usare resina epossidica e vernice spray, cosa ne pensi?
Perdona ma non ho capito. Tu devi rifare la parte trasparente giusto? Se si io non penso che ci sia modo di rimuovere le ombre di infill e perimetri. Però provaci è pur sempre esperienza.
Il 16/3/2020 at 22:08, marcottt dice:
La plafoniera si è semplicemente spaccata e volevo riparare la spaccatura rendendola invisibile
Potresti usare sia loctite che resine bicomponenti che colla per plastica comune. Per verificare se si vedano le fessure potresti provare semplicemente appoggiando i due pezzi e guardando da lontano.
Sicuramente maggiore è l'intensità luminosa meno si vedranno le imperfezioni. Non ti consiglio di utilizzare paste o la stessa loctite come stucco per riempire le fessure più grandi, a quel punto renderesti la cosa più visibile, e sicuramente ti sconsiglio vivamente di utilizzare appunto la loctite come stucco, già come colla è difficilmente maneggevole.
Scusa ho capito adesso che la volevi incollare è non stampare. Non credo ci sia un modo per rendere non visibile la spaccatura, le facce delle fessure faranno rifrazione per loro natura.... Io proverei attack perchè meno colla metti meno se ne vedrà.
Join the conversation
You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.
×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead
  Only 75 emoji are allowed.
×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead
×   Your previous content has been restored.   Clear editor
I servizi di Stampa 3D forum
Seleziona il servizio che stai cercando:
Important Information
We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.
