FilaFab, crea il materiale per la tua stampante
    Stanchi di buttar via gli scarti delle lavorazioni della vostra stampante 3D? Volete diminuire i costi dovuti all’acquisto di PLA o ABS? La soluzione è FilaFab: azienda creata dal britannico Edward Clifford e interamente finanziata sul famoso sito di crowdfounding Kickstarter.
    Questa macchina, che ogni maker dorebbe avere, riesce a trasformare in modo rapido pellets di plastica in un filamento fresco per la vostra stampante 3D.
    Filfab, grazie ad una tramoggia (dotata di coperchio per evitare la fuoriuscita di impurità) e ad un estrusore, è in grado di produrre più di 280 metri di filamento in 4 ore, ufficialmente è compatibile con ABS e PLA. La sperimentazione di quest’utilissima macchina è ovviamente affidata ai makers! Il prezzo dovrebbe aggirarsi sugli 839 euro. Qui trovate il link al sito web di FilaFab.
    Specifiche:
    • Tasso di Estrusione: 1.2 metri/minuto  (ABS a 170°C)
    • Alimentazione : 110-240VAC 50/60Hz
    • Potenza massimo di consumo: 250 Watts
    • Potenza media di  consumo: 210 Watts
    • Temperatura: interna (a riscaldamento spento) di 240°C
    • Temperatura di Estrusione: 160°C – 180°C (temperatura ottimale varia in base al materiale)
    • Tolleranza @ 3mm: + – 0.02mm
    • Ugelli intercambiabili forniti- 1.75mm and 3mm
    5460178-23938222-thumbnail
    filabot recupero materiale stampante 3d
    filafab-filament-extrusion-system-3
    filafab-filament-extrusion-system-4
    Per avere maggiori info sulla tematica del risparmio del materiale utilizzando questi estrusori vi rimandiamo a questa guida: LINK
